气质联用(GCMS)
damoguyan
第1楼2012/03/18
调谐的峰轮廓有点毛刺,应该是某个部件没装好,不稳定
蓝是那么的天
第2楼2012/03/18
水峰肿么这么高,估计是没有装好,另外楼主拿什么洗的离子源,是不是天太潮了?
fengfeng2608
第3楼2012/03/18
丙酮用超声波清洗,然后到马弗炉里400度烤1小时。我很担心检漏时Z/M18,28的信号强度太小了,就几十而已。
第4楼2012/03/19
但是楼主这18成了主峰,可能存在比较严重的漏气。
phillyrin
第5楼2012/03/19
再抽抽真空看看情况,不过第二张上不是水峰什么的都有吗?怎么后来没啦?离子源没有装好吧?
第6楼2012/03/19
那28是氮气,如果漏气的话应该会有的。
第7楼2012/03/19
楼主的离子源时经过高温钝化的,理论上不可能存在那么高的水峰,导致调谐的18比69高出4-5倍,楼主需要首先搞明白水是哪来的。还有一种可能是调谐液用完了,不过我觉得用完的可能性比较小。
tsqgc
第8楼2012/03/19
开机没多久,水峰高应该是正常的吧。如果抽了一段时间后还那么高就不正常了。
弗雷德
第9楼2012/03/20
一般这类的更换部件,需要抽上一天才稳定。
砂锅粥
第10楼2012/03/20
检漏时水和空气强度和不开灯丝差不多小,很异常啊。自动调谐又那么高。也很异常啊。估计某个东西没装好的可能性较大。
