0431211
第3楼2012/04/23
您是要测总糖以蔗糖计还是要测蔗糖,这两个概念是不一样的。
如果要测总糖以蔗糖计的话酸水解后测定,标液用蔗糖标液,而后就是一般的总糖公式就可以计算。
如果是你要测蔗糖,那么要测水解前以及水解后的,标液用葡萄糖标液,最后计算式蔗糖=(水解后-水解前)*0.95
0431211
第4楼2012/04/23
看你的题目是蔗糖,而不是总糖
总糖以蔗糖计以及蔗糖,这个两个概念是不一样的
总糖以蔗糖计的话直接水解好,水解好以后滴定,标液用蔗糖标液
如果你要测蔗糖,那么要测定水解前以及水解后的,标液用葡萄糖标液,蔗糖=(水解后-水解前)*0.95
