食品常规理化分析
固体复合调味料设置氨基酸态氮项目是否合理?
dong3626
第1楼2022/09/20
个人理解仅供参考:1、产品的企业标准也就是执行标准,是企业的自行行为;只要产品符合,它可以制定一些额外的质量标准要求,这个没有强制规定说不能制定,或者制定的不合理;2、对所执行的 检测方法来说,从方法的适用范围来说,是不能适用于这个产品的,但是可以参考这个方法来检测。
冯亚超
第2楼2022/09/21
谢谢
承之
第3楼2022/09/22
按照企标执行,但是这个应该是不能盖CMA章的
第4楼2022/09/26
