L1 | Endeavorsil C18 Leapsil C18 Spursil C18 Inspire C18 Bio-Bond C18 Diamonsil C18 Platsil C18 |
L7 | Bio-Bond C8 Inspire C8 Diamonsil C8 |
L26 | Bio-Bond C4 |
L60 | Spursil C18-EP (开山鼻祖呦) |
省部重点实验室
第1楼2012/03/20
Dikma Endeavorsil C18、Spursil C18等色谱柱被录入USP数据库
发布时间:2011/4/19 14:00:00
美国药典 (USP) 是美国公认的法定公共标准设定机构。USP为处方及非处方药物、食品补充剂和其它保健产品制订质量标准,并与保健机构合作,帮助它们达到标准。建立 185 年以来,这些标准一直贡献给世界各地,在全球 130 多个国家均得到承认和使用,确保优质的药品服务和公众健康。
USP-PQRI色谱柱选择性数据库的建立是用来选择具有同等功效的色谱柱替代原始的色谱柱。自1998年以来,该数据库通过对150种不同的化合物和 100种不同的烷基硅胶柱测试得到了近3000个保留时间数据,这些数据最终以五个色谱柱性能参数显示(色谱柱疏水性“H”、色谱柱立体相互作用“S”、色谱柱氢键酸性“A”、色谱柱氢键碱性“B”、色谱柱离子交换能力“C”),用以完全说明色谱柱的选择性。
迪马科技的Endeavorsil C18、Leapsil C18、Spursil C18、Bio-Bond C18/C4/C8、Inspire C18等多款色谱柱以其优异的产品性能有幸被选入该数据库。
USP-PQRI色谱柱选择性数据库的使用方法:
您可直接点击登录(复制)网址http://www.usp.org/USPNF/columnsDB.html,进入PQRI Database,通过点击色谱柱列表下拉箭头,选择想了解的色谱柱(及制造商)来获得其与同类型色谱柱的比较结果(如下图)。
选择了您感兴趣的色谱柱后,会有同类型的色谱柱性能比对列表供您参考,同时有生产厂商的网址链接供您详细了解该色谱柱的性能。
dahua1981
第6楼2012/03/20
十八烷基键合多孔硅胶或无机氧化物微粒固定相, 简称C18或ODS
L2
30~50um表面多孔薄壳型键合C18(ODS)固定相
L3
多孔硅胶微粒 即一般的硅胶柱
L4
30~50um表面多孔薄壳型硅胶
L5
30~50um表面多孔薄壳型氧化铝
L6
30~50um实心微球表面包覆磺化碳氟聚合物-强阳离子交换固定相
L7
全多孔硅胶微粒键合C8官能团固定相 简称C8柱
L8
全多孔硅胶微粒键合非交联NH2固定相 简称NH2柱
L9
强酸性阳离子交换基团键合全多孔不规则形硅胶固定相
L10
多孔硅胶微球键合氰基固定相(CN) 简称CN柱
L11
键合苯基多孔硅胶微球固定相 简称苯基柱
L12
无孔微球键合季胺功能团的强阴离子填料
L13
三乙基硅烷化学键合全多孔硅胶微球固定相(C1) 简称C1柱
L14
10um硅胶化学键合强碱性季铵盐阴离子交换固定相 简称SAX柱
L15
已基硅烷化学键合全多孔硅胶微球固定相 简称C6柱
L16
二甲基硅烷化学键合全多孔硅胶微粒固定相
L17
氢型磺化交联苯乙烯-二乙烯基苯共聚物,强阳离子交换树脂
L18
3~10um全多孔硅胶化学键合胺基(NH2)和氰基(CN)
L19
钙型磺化交联苯乙烯-二乙烯基苯共聚物,强阳离子交换树脂
L20
二羟基丙烷基化学键合多孔硅胶微球固定相(Diol) 简称二醇基柱
L21
刚性苯乙烯-二乙烯基苯共聚物微球
L22
带有磺酸基团的多孔苯乙烯阳离子交换树脂
L23
带有季胺基团的聚甲基丙烯酸甲酯或聚丙烯酸酯多孔离子交换树脂
L24
表面含有大量羟基的半刚性聚乙烯醇亲水凝胶
L25
聚甲基丙烯酸酯树脂交联羟基醚(表面含有残余羧基功能团)树脂。能分离分子量100~5000MW范围的水溶性中性、阳离子型及阴离子型聚合物(用聚氧乙烯测定)的固定相
L26
丁基硅烷化学键合全多孔硅胶微球固定相
L27
30~50um的全多孔硅胶微粒
L28
多功能载体,100?的高纯硅胶加以氨基键合以及C8反相键合的官能团
L29
氧化铝,反相键合,含碳量低,氧化铝基聚丁二稀小球,5um,孔径80Å
L30
全多孔硅胶键合乙基硅烷固定相
L31
季胺基改性孔径2000?的交联苯乙烯和二乙烯基苯(55%)强阴离子交换树脂
L32
L-脯氨酸铜配合物共价键合于不规则形硅胶微粒的配位体的交换手性色谱填料
L33
能够分离分子量4000~40000MW范围蛋白质分子的球形硅胶固定相,pH稳定性好
L34
铅型磺化交联苯乙烯-二乙烯基苯共聚物强阳离子交换树脂,9um球形
L35
锆稳定的硅胶微球键合二醇基亲水分子单层固定相,孔径150 Å
L36
5um胺丙基硅胶键合L-苯基氨基乙酸-3,5二硝基苯甲酰
L37
适合分离分子量2000~40,000Mw的聚甲基丙烯酸酯凝胶
L38
水溶性甲基丙烯酸酯基质SEC色谱柱
L39
亲水全多孔聚羟基甲基丙烯酸酯色谱柱
L40
Tris 3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯纤维素涂覆多孔硅胶微球
L41
球形硅胶表面固定α1酸糖蛋白固定相
L42
C8和C18硅烷化学键合多孔硅胶固定相
L43
硅胶微球键合五氟代苯基固定相
L44
多功能固定相,60 Å高纯硅胶基质键合磺酸阳离子交换功能团和C8反相功能团
L45
β-环糊精键合多孔硅胶微球
L46
季胺基改性苯乙烯-二乙烯基苯聚合物微球
