厂商论坛
shangyab513
第1楼2012/03/20
这个用在啥实验上面的,版主介绍一下吧!
vcningmeng
第2楼2012/03/20
请版主认真介绍一下用途,据我知道的,比如反应器里面持续加料,流动注射,还有喷墨打印机上输送墨水,其实好多高端仪器上用得都是ISMATEC的蠕动泵
yycjk
第3楼2012/03/20
应用一、往反应釜里加料
dahua1981
第4楼2012/03/20
没用过这个东西
第5楼2012/03/20
Ismatec 蠕动泵能够泵吸几乎所有的介质,例如高粘性的介质或者固体成分高达60%的,以及腐蚀性介质或无菌介质。1、提供多达十几种不同的管道材料,对于多通道泵,每个通道可以实现不同的流速,独立且同时传输各种不同的介质。2、自吸深度最大可达8m。3、可以逆向旋转。4、通过可校准的微处理器控制驱动器,进行极其精确的分配。5、根据不同要求,可选取不同的泵和泵管,实现0.0004--3700ml/min的流量控制。
