【讨论】求助关于制备液相的一个问题~
  • 幽灵龙猫
    2011/05/18
厂商论坛
  • 最近用制备液相分离一个样品
    会出现这样的现象:
    第一针进去,分离度非常好,但是第二针会差一些
    一天之内,分离度会越来越不好,最后都不能基线分离了
    流动相比例已经很低了,不能再拖了
    请高手指点,这是什么原因?
    制备柱是国外某品牌(250x20mm, 10μm)
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加10积分,加2经验;加分理由:欢迎提出这么正宗的讨论话题!
  • 阿三
    第1楼2011/05/18
    楼主是不是你样品太脏啦 把柱子给污染了 (别恨我)
  • 幽灵龙猫
    第2楼2011/05/18
    不会吧,样品应该没问题,过完凝胶,然后ODS也过完
    流动相很好溶解,之后过滤膜才制备
    阿三(junqiwudi) 发表:楼主是不是你样品太脏啦 把柱子给污染了 (别恨我)
  • 头像更新中,请稍候…
    第3楼2011/05/18
    液相累了。。。越做越疲劳,越分越差
  • 雪妖
    第4楼2011/05/18
    柱效是不是越来越低呢,有图谱能看一下吗?分离度冲洗以后能恢复吗?
    样品溶剂的PH值是不是和流动相之间相差很大
    样品有点脏这也是可能的,有些是强保留物质在柱头端累积,冲洗下后这种物质就少了,第二天就好分离度较好
    进样体积是不是太大了,你把样品浓度增加,进样体积减小,流动相纯度是不是太低了
  • 幽灵龙猫
    第5楼2011/05/18
    谢谢雪版主的指点
    谱图我没有,因为是做制备没保存,就是查看基线然后接峰,没采集
    分离度在冲洗之后,第二天开始能恢复,之后又变差了
    我的化合物含有酸性基团,我是加了0.1‰的TFA,如果不加酸,拖尾很严重
    我用35%甲醇水制备,样品水溶性很强,所以样品用35%甲醇溶解后可能有点稀
    半制备柱(250x10mm, 4.6μm),我进样0.4mL貌似体积大了点
    雪妖(czj_1027) 发表:柱效是不是越来越低呢,有图谱能看一下吗?分离度冲洗以后能恢复吗?
  • 子不曰
    第6楼2011/06/08
    WO猜想 没分开的原因可能是前面的峰没出完吧,时间加长些,进样量小点,再就是溶剂极性减低些
  • 子不曰
    第7楼2011/06/08
    不知道您解决没有,我觉得就是拖一拖 脱开 不要相互干扰
  • 幽灵龙猫
    第8楼2011/06/09
    问题已解决,按照雪版主的建议,进行处理样品
    样品浓度太小,进样量大了,相反,浓度大些,但进样量小些,分离度就变好了
    子不曰(mispring) 发表:不知道您解决没有,我觉得就是拖一拖 脱开 不要相互干扰
  • 幽灵龙猫
    第9楼2011/06/09
    还有就是这个样品所含的两个化合物均有酸性,流动相在比例适当降低的同时加入了一定量的酸,效果非常好。
