直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/03/20
ARL4460 直排的
xxh082
第2楼2012/03/21
ARL3460 我们也是直接排放
3aaa3
第3楼2012/03/21
最好不要在原排气管延长,否则可能引起排气压力过高,影响分析
第4楼2012/03/21
岛津有一款就是可接可不接的好像 工程师没说压力有影响 流量稳定就可以了吧
anna8888888
第5楼2012/03/23
纳克的1000 直排
查无此人
第6楼2012/03/30
可以考虑配一个废弃净化装置,价格在一万左右前天见到OB的,直接排到室外,但是一般来说环境监测过不了,他们那边工程师也很担心。
mlb2003
第7楼2012/03/30
斯派克的也是直接排放
第8楼2012/03/30
还有这方面的影响?
第9楼2012/03/30
纳克的1000型,都配置了哪些基体?测试结果怎么样?
第10楼2012/03/30
废气净化装置是哪里产的?排放到室外,环境检测过不了?排放量有那么大吗?
