直读光谱
沧海青城
第1楼2018/04/13
一般来说,鉴定证书给的检测限和设备是一致的,除非弄错了
chenmin85
第2楼2018/04/14
我公司的光谱,电脑里面记录的数据以铝合金中铜元素含量为例,显示<0.0002%。我就把0.0002%作为机器设定的检测限。但对于CCD检测器,网络上给出的资料是检测限为0.001%。检验证书中的检测限的数量级和0.001%一致。
第3楼2018/04/14
不是这么理解的吧,0.001是正确的,这个是有标准计算方法的,网摘“基质空白所产生的仪器背景信号的3倍值的相应量,或者以基质空白产生的背景信号平均值加上3倍的均数标准差”
第4楼2018/04/14
那结论是说应该以检验证书上的检测限为准吗?没有检测的元素怎么办?
第5楼2018/04/14
怎么会有没有检测的元素啊这个检测限本来就是设备的一个数据,按设备的也没问题,这个你们是要做什么审核?
第6楼2018/04/14
我们的检验证书是用钢标样校准的,实验室平时做的是铝合金和铜的测试。我们出具的检测报告,是不是要按照检验证书上的检测限来出具。
第7楼2018/04/14
第三方的检测报告?一般报告不需要写这个
