ICP光谱
damoguyan
第1楼2012/03/21
1 计算元素含量是按0.1g计算,相当于人为使结果偏低2 在报告中注明样品的实际质量,表示整个结果仅供参考
砂锅粥
第2楼2012/03/21
能称具体质量么?
第3楼2012/03/21
当然可以
第4楼2012/03/21
那您是纠结什么呢?
sega741
第5楼2012/03/21
本来标准都是模拟测试,你没见还有校正因子吗,即使你按实际质量又如何?
第6楼2012/03/21
看完帖子再回不迟!
第7楼2012/03/21
不好意思!刚开始没认真看这份标准。我们是企业内部的,一般不按照什么标准来做的,都是自己摸索出来的方法。我们都是按照实际的量来给结果的,不会以另外的质量来给结果。不清楚这标准那样做有何意图。
Star
第8楼2012/03/21
这样报告有问题的,因为完全按照标准来计算,所以整个结果就不能是仅供参考。以前我们报告时只报数,而不会报样品质量,所有的称量计算过程,会在原始记录上标注好,以便溯源。
第9楼2012/03/21
标准要求在报告报告样品质量,如果10-100mg,大于100mg是不用的
第10楼2012/03/22
要求注明取样程序,报告质量,但是那句整个结果仅供参考是不正确的,也不符合标准
