国家标准GB
風帆
第1楼2012/03/22
现在国标的发展严重滞后,不采用补充检验办法没法检测,现我们的国标中很多还是199X的版本。
【四季风】
第2楼2012/03/22
我认为权威政府部分发布的非标方法不能作为仲裁依据,只能作为参考,结果不作评价
黑魔导
第3楼2012/03/22
不能,即便是GB,也不一定能作为仲裁依据,必须选用仲裁法测得的结果才能用于仲裁
马克思的战友
第4楼2012/03/22
除非有特殊约定。
shuihu108
第5楼2012/03/22
很多检测方法中已经注明了“仲裁方法”。如果没有“仲裁方法”可执行应该在合同中注明采用的仲裁方法是什么方法,以便发生纠纷时找不到可以执行的有效仲裁方法。
newdiablo007
第6楼2012/03/22
应该是这样的。
生于八零年代
第7楼2012/03/22
一般是不行的~
ychli315
第8楼2012/03/22
事实就是这样操作的
依风1986
第9楼2012/03/22
表示赞同,不能作为
andyerlee
第10楼2012/03/22
这个要综合考虑啊!
