原子吸收光谱(AAS)
小古
第1楼2006/04/14
没明白你指的是元素灯时间长了能量不足还是指元素灯正常的情况没有调到能量100%。如果是后者,效果是一样的,不影响测定。哪果是前者,则有两种情况:一:能量低,负高压高,但是还算稳定。可以用。 二:不稳定,就不能用了。
diamond
第2楼2006/04/14
用是可以用,但灵敏度、信噪比都不好。灯能量低仪器会增加检测器的增益,导致噪声变大,不利于测定低含量的样品。可以适当的增大一下灯电流看看。
babyrain882405
第3楼2006/04/15
我的用的PE700,因为很长时间没有用了,有两年那样,没有对空心灯进行管理,所以现在用时就能量不足了,PE的软件没有对灯电流和电压调整的设置,没有办法来调整.
LiveBandit
第4楼2006/04/16
如果HCL的效率降低,需要靠增加灯电流来使其达到理想状态,由于灯电流的增大同时也增加了噪声的信号.另外一种方式是增加光电倍增管的负高压,这也缩短管的寿命.
cheng2907010
第5楼2006/04/17
没明白你指的是元素灯时间长了能量不足还是指元素灯正常的情况没有调到能量100%。如果是后者,效果是一样的,不影响测定。哪果是前者,则有两种情况:一:能量低,负高压高,但是还算稳定。可以用。 二:不稳定,就不能用了同意观点!不过一:能量低,负高压高,但是还算稳定。可以用。但灵敏度会有所降低,特别是检测上限会明显降低。
mchen
第6楼2006/04/17
情况是这样
快乐人生
第7楼2006/04/17
PE700有可以调节灯电流的啊.在元素灯控制窗口就可以改变电流哦!
ssw_1210
第8楼2006/04/18
我们机器来的时候,工程师说过,随着使用时间的加长,要加强电流的电压~~~否则。。。。。
espmarine
第9楼2006/04/20
呵呵,最好还是换一只新的灯吧,不换做有些元素恐怕还是不行的
singli
第10楼2006/05/05
能量降低后,物质的吸光度减小,那么灵敏度会降低,这对测定低含量元素非常不利的
