秀秀UTTD 控制型分散机
实验室建设
  • 仪器特点:
    独一无二的仪器信息网上德国IKA®展示的 UTTD控制型试管分散机集分散,混匀,匀桨及研磨于一体,通过完全密闭的试管进行样品处理,保护使用者免受传染性、毒性及浓厚气味样品的伤害,这一切均可通过事先设定好参数,诸如时间、转速及容量等来进行。
    试管轻轻一拧便能连接到主机上,将所需的转速和处理时间设好后,实验就可以开始了;实验结束会有声音提示;所有的实验在任何时候都具有可重复性,而且样品间不会发生交叉污染。
    - USB接口便于远程控制和在线数据记录;
    - 漏液收集盘防止液体泄露至主机内部;
    - 高清液晶显示使得导航菜单简单又精确;
    - 可编程的样品制备库;
    - 可调正反转;
    - 倍速按钮用于瞬时混匀/分散/研磨;
    - 多语言菜单功能;
    - 所能参数均在液晶屏上数字显示;
    - 单机实现分散、混匀、匀桨和球磨;
    - 不会发生交叉污染;
    - 密封式样品处理试管;
    - 无需清洗;
    - 操作人员安全保障系数高;
    - 既适用单个样品的处理,也适合处理一系列样品;
    - γ射线灭菌管;
    - 带穿孔膜盖子的试管;
    - 两种容量试管可选,小管处理范围2-15ml,大管处理范围15-50ml;
    - 防锁定功能;
    - 24V低电压,更安全;
    - 试管采用耐化学腐蚀塑料;
    - 简单而安全的处理样品;
    - IKA全球化服务保证;
    - 适合重复性测试;
    - 专利保护;
    应用范围:
    医药,病理学,兽药,动物卫生学研究所,临床诊断研究,食品测试实验,诊断实验室,毒物学,医学研究,药物研究,生物学研究,肿瘤生物学,免疫学,化学,化妆品等。
    技术参数:
    电机输入功率28 W
    电机输出功率17 W
    最大粘度5000 mPas
    速度范围400 - 8000 rpm
    转动可逆方向
    转速偏差1 %
    转速控制10 RPM Steps
    转速显示OLED
    噪音(无分散头)50 dB(A)
    工序类型分批处理
    计时器
    计时器显示OLED
    外形尺寸122 x 54 x 178 mm
    重量0.9 kg
    允许环境温度5 - 40 °C
    允许相对湿度80 %
    DIN EN 60529 保护方式IP 20
    USB接口
    电压100 - 240 V
    频率50/60 Hz
    仪器输入功率20 W
    24 V=
    800 mA
  • 水星
    第1楼2012/03/23
    这和搅拌器不是一样样的吗
  • 童话仙子
    第2楼2012/03/29
    照片看上去很精致,很漂亮,就是没有见过控制型分散机,在这里看到了呢
  • renliang
    第3楼2012/04/10
    呵呵,搅拌和分散所要达到的结果大致是一样的,但德国IKA的搅拌器和分散机是有区别的;常见分散机的用途包括:污水样品均质,真空分散和PCR分析。当涉及到专业微小颗粒的处理时,IKA®分散机仍然可以毫无问题的解决。
    水星(woshibengburen) 发表:这和搅拌器不是一样样的吗
