[讨论]石墨炉配套使用的氩气问题!
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近碰到如下问题:
    在分析完后关掉氩气主阀,次级开关没动(之前调好的),下一次分析时,在进行空烧清理石墨管时,仪器提示氩气压力不在范围内,过去一看发现氩气次级阀的压力高了一倍左右。我的处理方法是:关掉主阀后拔掉管子,让氩气放出,然后重新开始。
    不知道大家碰到此问题没?是如何处理的?欢迎讨论!!!
  • chemistryren
    第1楼2006/04/14
    估计也只能这么处理了.我做的时候是主\次压力阀都关掉的.
  • aoc99
    第2楼2006/04/14
    我感觉是你的氩气瓶上气阀开大了。问问你仪器工程师,按照他们推荐值开分表压力。
  • 快乐人生
    第3楼2006/04/17
    没碰到过,我一般都是先关次级,再关氩气主阀.
  • 夜市
    第4楼2006/04/17
    我把次级阀调好后就不动了的,一般只关主阀。除非换气我就重新调下。这是当初安装的时候仪器工程师推荐的。但是最近就出现了关闭主阀后次阀压力过高的情况,刚开始没有的。
    shilinfei12 发表:没碰到过,我一般都是先关次级,再关氩气主阀.
  • chemistryren
    第5楼2006/04/17
    我正好相反,先关主阀,再关次级压力阀.
