tutm
第1楼2012/03/24
产生这种情况可能是你的仪器基本状态没有设置好造成的。
1. 这个仪器常规所配的积分球一般只推荐用于大于250nm波长的测试,低于这个波长的结果就不太可靠了。
2. 将带宽设置到4-5nm,太小了光束强度太弱,测试结果也不可靠。
3. 你可能没做暗电流校正吧?先要用黑板调仪器的反射率0点基线,就是“暗电流校正”,可以将仪器所附的黑色样品板放在积分球的样品光束入口处,进行暗电流校正。如果没做这一步,那很可能出现负值的。
4. 你用的硫酸钡白板实际反射率,据我知道380-780nm约在97-98%,380nm以下就开始下降,到250nm,实际反射率只有不到90%了。如果你使用仪器附带的或者是自己压制的白板,应该都没有每个波长下的实际反射率值(绝对反射率),仪器只能将它全部作为100%处理,这样测得的只是样品相对于硫酸钡白板的相对反射率。当你的样品比硫酸钡更“白”时,就会产生大于100的结果了。如果要测得样品实际的反射率,必须找一块已知反射率曲线的白板来校准仪器的100%基线才行。
kuang1985love
第2楼2012/03/24
感谢老师的回复,看了老师的指导感觉有点思路了,明天我再去试试看
夕阳
第3楼2012/03/24
tutm老师说的很有道理。
另,请教tutm老师:硫酸钡副白板和二氧化钛哪一个的反射强度更大一些?
