蛋白水解液中多肽的测定色谱峰异常?
  • 有水有渝
    2012/03/24
  • 一,蛋白水解液前处理:
    取适量约(1ml)蛋白水解液置5mL离心管,加水1ml稀释后加入15%三氯乙酸溶液1ml,乙腈5滴,振摇5min后静置10min(尽量使蛋白质沉淀完全)。离心15min,吸取上清液3d,用0.1%的磷酸溶液稀释至约2.5ml,摇匀。过0.22um滤膜。
    二,色谱条件:
    流动相:A 0.1%磷酸溶液;
    B 0.1%磷酸溶液-乙腈(80%20%);
    检测波长:λ1215nm λ2280nm ; 色谱柱:C18柱 4.6*250mm
    流速: 1.0ml/min
    柱温: 30
    进样量:20ul
    峰形如此,感觉是很多峰没有分离开,大家觉得分析方法哪里可以改进?
  • tangtang
    第1楼2012/03/24
    多肽分离是不是要用凝胶柱?
  • yssb2012
    第2楼2012/03/24
    可不可以尝试一下改变溶液浓度
    有水有渝(xky0230699) 发表:一,蛋白水解液前处理:
    二,色谱条件:
    流动相:A 0.1%磷酸溶液;
    梯度洗脱
    流速: 1.0ml/min
    柱温: 30
    进样量:20ul
    峰形如此,感觉是输送机很多峰没有分离开,大家觉得分析方法哪里可以改进?
  • 有水有渝
    第3楼2012/03/24
    已补充说明使用的是C18柱,已用TCA沉淀大部分的蛋白质。15-20min这一段完全没有要分离的迹象,如果再降低有机相比例,那分析时间太长。
  • Alex0802
    第4楼2012/03/25
    柱子的柱效高吗?是5um的填料吗?其次,你进样浓度大概是多是,是否过载,此图有点像过载的样子! 或试一下其他的酸吧(TFA,AcOH等),建议A和B中都加一定比例的乙腈!
  • 有水有渝
    第5楼2012/03/26
    TFA还在购买中,由于检测波长选择为215nm,不适合使用AcOH,样品浓度无法估计,因为没有对照品,实际情况是这个多肽的组成成分完全不知道。
    Alex0802(zhao3220g) 发表:柱子的柱效高吗?是5um的填料吗?其次,你进样浓度大概是多是,是否过载,此图有点像过载的样子! 或试一下其他的酸吧(TFA,AcOH等),建议A和B中都加一定比例的乙腈!
  • sungw
    第6楼2012/03/26
    蛋白水解液能分成啥样,看许多柱子公司自己发的BSA水解液,都是上百个峰,建议用TFA试试吧,还有就是C18的柱子选择300A孔径,对分离效果应该有好处!
    梯度也可以适当调整下吧,前面峰密度大,缓一点,后面峰少就陡一点喽,呵呵,纯属纸上谈兵哈,几年前做过水解蛋白的纯化,痛苦的经历……
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与讨论
  • 有水有渝
    第7楼2012/03/27
    小分子量多肽可以用反相柱,大分子和蛋白质要用凝胶柱。
    上次的分析图,分析方法相同,反应液反应时间较短
    tangtang(tangtang) 发表:多肽分离是不是要用凝胶柱?
  • sungw
    第8楼2012/03/27
    梯度应该还能优化
  • liufeilzu
    第9楼2012/03/29
    优化梯度,一般水解多肽我们用离线二维色谱分离
  • 有水有渝
    第10楼2012/03/29
    这个梯度也是从参考文献上得来的,等有空改进一下再来回复。
