做标线时需要作扣背景处理吗?
原子吸收光谱(AAS)
  • 在公司学习原吸一个月左右,一直有个问题压着。公司这边做样品基本不用背景处理,负责人解释是一方面,样品都比较干净,然后计量审核时,采用一样的方法,所做的结果也通过了考察。强两天跟工程师聊起这个,他也说,基于氘灯和自吸,扣背景往往不是很纯,在样品基质影响不大时也是不采用背景校正了。这个似乎论坛上也常看到别的主张,大家可以给些自己的看法么?
    另外,按照现有的我的理解,是否在做标线的时候是不是不用扣除背景?因为标线的基质是一样的么。现有的实验中,做基线不扣除背景,其线性能做到很好,假如基质相同,其在同一批次做时,背景值如果相同,那么在标线0浓度时应该会做扣除,也就是后面的数据中已经相当于扣除了背景,假如同基质背景不等同,那扣完背景后线性岂不是要比原来的差?我的理解会不会有问题?
    顺便给个三篇国标,不晓得会不会重了,希望能派点用场
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • wangjunyu
    第1楼2012/03/24
    应助工程师
    扣背景的功能是在测量过程中存在背景的情况下才使用的,因为不同的扣背景或多或少会都存在一些小缺陷,所以能不用扣背景的一般也不推荐使用。 如果你使用扣背景的会在测量标液和样品都是需要扣背景的。
  • 秋月芙蓉
    第2楼2012/03/24
    相关的讨论版面上是比较多的,这里是其中一个
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120323/3941278/
  • ldgfive
    第3楼2012/03/24
    应助工程师
    标液和样品是同步扣除背景的
  • bnmfghjk
    第4楼2012/03/24
    恩,谢谢您,看了下3楼答案跟您的一致,而且跟之前所接触到的情况就比较吻合了
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:扣背景的功能是在测量过程中存在背景的情况下才使用的,因为不同的扣背景或多或少会都存在一些小缺陷,所以能不用扣背景的一般也不推荐使用。 如果你使用扣背景的会在测量标液和样品都是需要扣背景的。
  • bnmfghjk
    第5楼2012/03/24
    我居然没有看到过这篇帖子~~谢谢,仔细看看
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:相关的讨论版面上是比较多的,这里是其中一个
  • liuqi9999
    第6楼2012/03/30
    火焰法从不扣背景的路过,纠结死了,单位的破原吸根本扣不了背景
  • jack510070
    第7楼2012/04/02
    测样时要扣背景,做标线时就要扣;测样时不扣,做标线时就不扣。
