yifan1117
第1楼2012/03/26
Reacti-Therm 系列加热单元能够提供干燥、恒定的加热,温度范围从室温到150 ºC(III 型
200ºC),精度+/-0.5 ºC,四种型号可选:单加热块型、单加热块/ 搅拌型、三加热块型和三加热块/
搅拌型。其中磁力搅拌的速度可以调节,所有型号都经过CE 认证。
Reacti-Block 系列加热块有多种型号,能互相更换,通过选择不同的加热块,就可以获得不同的
样品容量和个数。所有加热块都是铝合金材质,每个加热块都有一个孔,用来放置可选的方便读取的L
型温度计。
Reacti-Vap 系列吹扫头使用惰性气体,能够快速有效的吹扫/蒸发样品,提供LuerLock 锁定式
针头和能够控制流量的进气阀。两种型号可选:Reacti-Vap 适用单加热块型和单加热块/ 搅拌型,最
多可以吹扫9 个样品;Reacti-Vap III 适用三加热块型和三加热块/ 搅拌型,最多可以吹扫27 个样品。
以上两种型号可以匹配所有Reacti-Block 加热块。
单加热块型 加热单元 三加热块型 加热单元
三加热块型 加热单元 & 铝加热块 & L型温度计
注意:如果使用吹扫功能,13 孔的铝加热块有9 位可用,其他4 位不能被吹扫。
9 孔的铝加热块则不受限制,全部可用。
Reacti-Therm 氮吹仪
Reacti-Therm 是一种非常容易使用的样品处理装置,提供加热、搅拌和蒸发功能,广泛用于样品
浓缩、高效氮气吹干和衍生化反应等。避免使用恒温水浴对样品造成的水气污染,在小量样品处理中
完全可以替代传统的旋转蒸发仪,并且提供更高的样品回收率。Reacti-Therm 是GC/HPLC/SPE 应用
最佳的样品前处理装置。
精确控温,干式加热,避免污染,多种规格小瓶适用!具备加热、搅拌模块
加热模块可更换,满足不同样品量的需求
温度可校准
氮吹仪可控制气体流速
氮吹管方向可改变,防止液体溅出
dahua1981
第2楼2012/03/26
Reacti-Therm 氮吹仪
最佳的样品前处理装置。
型温度计。
9 孔的铝加热块则不受限制,全部可用。
Eda
第3楼2012/03/26
不太全面哦
dahua1981
第5楼2012/03/26
Reacti-Therm 氮吹仪主要特点:
1.具备加热、搅拌模块
2.加热模块可更换,满足不同样品量的需求
3.温度可校准
4.氮吹仪可控制气体流速
5.氮吹管方向可改变,防止液体溅出
型温度计。
yu3226033
第6楼2012/03/26
型温度计。
9 孔的铝加热块则不受限制,全部可用。
dahua1981
第8楼2012/03/26
这是
MD200-1-氮吹仪的特点吧
不是迪马的
yu3226033
第9楼2012/03/26
干式氮吹仪主要应用于大批量样品的浓缩制备,如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。
工作原理:
通过将氮气吹入加热样品的表面,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。
使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩几十个样品,使样品制备时间大为缩短,并且具有省时,易操作,快捷的特点。
产品特点:
1.加热器使样品被快速有效地加热至蒸发温度,同时气体由气体腔经气针吹至溶液表面,促进溶液快速蒸发和样品浓缩
2.每条吹扫针可独立控制,可以单独进行吹扫,单独进行流量调节,不浪费气体
3.气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管.标准气针长度为150mm
4.气腔高度可以调节,本产品具有独特的特征:样品浓缩时随时可观察到被浓缩样品的液面位置
5.在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中
6.自动故障检测及报警功能
7.标准配备气腔和专用可调节支架
8.内置超温保护装置
9.即时温度显示、时间递减显示
