厂商论坛
vcningmeng
第1楼2012/03/27
对于C18来说,回收率和净化效果有时候是不可兼得的。而且淋洗液的选择对于回收率的影响非常大。如果拿HLB和C18同时做回收率没有说明意义,因为HLB主要是对亲水物质有比较好的保留。我们对比下来,如果做亲水性大的产品:比如磺胺胍等,C18的回收率在20%以下,CNW的HLB和WATER的HLB小柱回收率在80%以上。
yyronghua
第2楼2012/03/27
SPE柱好像很難過濾一樣,回收率肯定不高
happy爱米粒
第3楼2012/03/27
理论上相同性能的SPE不应该有太多准确率的差异,装填技术导致的精密度有差异倒是有可能的
yifan1117
第4楼2012/03/28
感觉差距没有这么大吧,可能呢存在一定可能性!
lwzzyj
第5楼2012/03/28
认同
第6楼2012/03/28
首先,对于C18柱子的选择,ENVI-C18的柱子,含碳一般是17%以上的,其他公司的产品我不是很清楚,但安谱的CNW产品是分成HC-C18(高碳17%)和LC-C18(低碳11%),不同的C18柱子对于不同的淋洗溶剂要求估计会有差别。另外对于拿HLB和ENVI-C18去做比较,个人认为没什么意义,如果要分析的物质是极性的,ENVI-C18几乎不会有保留。SPE小柱的选择回收率是一个方面的考虑,但对于杂质的去除效果更应该考虑
dahua1981
第7楼2012/03/28
中文的文献有时候不见得能重复出来的
上海安谱
第8楼2012/03/28
大华老师看来有经验,有没有例子啊?
雾非雾
第9楼2012/03/28
举实际的例子,那是要把文章和相关数据拿出来对比才行,这样比较麻烦,不过在学校做过论文的都有这种说法的。
第10楼2012/03/28
这个没有例子的我也是在学校做论文的时候遇到过这种情况国外同类文献报道合成收率70%国内的几乎是全文翻译的却能报道98%故有此看法,再说比较不同的萃取柱有时候也没有这个必要
