微波消解
junmyliu
第1楼2012/03/28
我们没有这种忧虑微波消解后直接上机
monkey5
第2楼2012/03/29
其实应该蛮多方面的,我一时想不起来,HF酸其实也是属于赶酸的问题
wpl369
第3楼2012/03/30
操作比较繁琐,消解不完全也是很头疼的问题,比如测总砷会存在偏低的现象
第4楼2012/04/01
多数东西应该是能消解完的,你消解什么啊 砷?用什么测?挥发了吧?
第5楼2012/04/01
总砷不好达到要求,有机砷出不来
0998
第6楼2012/04/25
、这种情况真是如此,估计微波消解仪不好解决。
xue1bo
第7楼2012/06/01
消解利器-防腐高效反应釜,才出的一款,采用最新设计,为国内乃至世界上最好的消解釜,背景低,无污染,无泄漏,不挂顶,不挂壁,消解时间短,消解效率高,生物、岩石、土壤、沉积物、有机物质可完全消解,无沉淀,无残渣,溶液清澈透亮,可以完成As|Se|Hg|Cr等元素的同时处理测定,所得测试准确度高,相对标准偏差一般小于5%。消解效率高,速度快,一次可以做100个乃至200个样品的消解,详情可以查阅icp-lab.com
yyy_qkn
第8楼2012/06/11
这个赶酸是麻烦了一点。不过估计这消解仪再改进也不能做到省略这一步吧。
