微波消解
bobjone
第1楼2007/05/22
应该是不行地吧
我在故我思
第2楼2007/05/22
楼主,您使用的微波萃取仪的方式是密闭还是常压的。以前做过常压的微波萃取是可以用丙酮的混合溶剂的,一个是提取的需要,另外一个是微波对极性溶剂有作用。我觉得您可以将混合溶液中丙酮的量相比平时萃取时用的少一些,因为极性溶剂还是得使用的。
yoyo_niki
第3楼2007/05/22
丙酮可以用得,微波只能被极性溶剂吸收的,但是你用到的萃取剂如果不是极性的一般都加丙酮混合,调节比例,才能吸收微波.如果是用CEM的仪器,我知道是能用的,你就放心好啦!
Alann
第4楼2007/05/22
CEM的应该是可用的,楼主实用的是什么牌子的仪器?使用什么传感器?不能使用丙酮是不是有金属打火的危险?
sunnyflower
第5楼2007/05/24
我用的是密闭萃取,是CEM公司的仪器,不过是消解仪,和萃取仪基本原理是一样的,但是可能组件稍有不同,比如专门的萃取仪上有一个有机试剂监测系统,当达到丙酮混爆下限的20%时就会发出警报,但是消解仪上就没有,而且我是做密闭萃取,所以还是很慎重,不过大家的经验还是给我很多帮助,谢谢大家!
