yu3226033
第5楼2012/03/28
对强碱性化合物保持良好的峰型和分离度
由于硅胶表面残余硅羟基的存在,使得常规C18 色谱柱在分析强碱性化合物时经常会出现拖尾及分离度较差的情况。Spursil C18 色谱柱通过引入极性基团及专有的封端技术,最大程度上消减了残余硅羟基的作用。以一组三环类抗抑郁药物作为分析物,该类物质属强碱性化合物。在中性条件下,该类化合物上的碱性基团会与硅胶表面残余的硅羟基发生作用,造成峰拖尾、分离度下降。从下面的对比图中可以看出:Spursil C18 色谱柱对强碱性化合物的分析无论是峰形还是分离度都非常出色,优于市面上其它常规C18 色谱柱。
立体选择性
立体选择性是方法开发过程中衡量柱性能较为苛刻的一项参数,常规C18 或C8 柱在这方面往往很难达到理想效果。Spursil C18-EP 色谱柱采用了独特的极性改性技术,能够提供不同于常规C18 色谱柱的选择性,尤其对于那些化学结构极为相似的化合物的分离,具有其特有的优势。
dahua1981
第6楼2012/03/28
对强碱性化合物保持良好的峰型和分离度
立体选择性
