wendy_haohao
第4楼2012/01/16
高功率激光脉冲对固液气或气溶胶聚焦,致使焦点迅速升温,剧烈气化,伴随着等离子体的生成,激光束与固体的相互作用十分复杂,取决于激光和固体材料的性质,这包括激光脉宽,时空及功率的变动,还有固体材料的机械物理化学性质。根据前人的研究,热导在固态自由气化中扮演重要角色,在真空或常压下,等离子体以超音速向物体表面正常扩散,等离子体的热扩散与周围气体的相互作用主要通过两种机制:高压等离子体压迫周围气体形成冲击波;再扩散过程中能量通过热导,辐射转移和冲击波加热的共同作用进行传递。等离子体的变化取决于激光强度,波长,聚焦点尺寸,气化物质组分,周围气体组分及压力。在激光脉冲作用的瞬间同时发生气化和离子化,因此激光脉冲的剩余能量被气体吸收,致使等离子云膨胀,由于在低温透明气体中波前吸收的传播机理不同,因此等离子云的膨胀中的激光吸收形成了三种不同类型的波:LSC,LSD和LSR wave。这三种波的速度,压力以及后期等离子体变化中对辐射传导的影响(主要受辐射强度影响)有根本区别。
在低辐射能下,产生LSC波,以冲击波为先导,与吸收区和等离子体相隔离,冲击波导致周围气体密度压强和温度的增加,也就是说LSC主要是由于高温等离子体向低温高压气体州的辐射传导导致的。
中度辐射时,先导冲击波足够强,被冲击的气体足够热,可以直接吸收激光辐射,而无需先从高温等离子体中获取额外的热传导。激光吸收区紧跟冲击波之后,并以相同速度移动,与化学爆炸(chemical detonation)相似,因此称为LSD,它的传播完全受激光能量吸收控制。
在高辐射时,等离子体温度足够高,在冲击波到达之前,环境空气已经加热到激光吸收的开始温度,理想条件下,激光吸收不造成任何密度的改变,压强变化仅受制于气体局部的急剧受热而不是冲击波。LSR波的速度增加比LSC和LSD都快得多,温度/压强的增加都相当少,也就是说LSR波能够高效的将吸收的能量转化成加热气体的能量,而不增加局域焓。
http://books.google.com/books?id=miDNbby3BPsC&pg=PA84&lpg=PA84&dq=laser-supported+combustion&source=bl&ots=ExVQHDWyPq&sig=oJ-TjjS4E2QCeqAYthk5kFsHhjI&hl=zh-CN&sa=X&ei=VIATT765FKSRiQf4y9VD&ved=0CDUQ6AEwAjgK#v=onepage&q=laser-supported%20combustion&f=true
chauchylan
第8楼2012/01/18
此书的作者之一难道是个印度人????
