水质检测
童话仙子
第1楼2012/03/31
没有测定过,如果浓度低不好调整的话,建议楼主还是用液相测定吧
谁折腾
第2楼2012/04/02
非得用这个方法吗?吹扫或顶空与气相法或气质法联用挺好用的
与我常在
第3楼2012/04/05
硝基苯做水样的话是非常麻烦的,而且调pH那步很让人抓狂,但一般都会有沉淀啊,楼主,你的空白怎么样
cj-8888
第4楼2012/04/05
因为加了锌粉和盐酸,生成氯化锌和氢气,再加氢氧化钠后,生成氢氧化锌沉淀,因而沉淀肯定会产生。而做苯胺的时候,因不加锌粉,需用PH试纸指示ph的变化情况。线性不好,可能是在过滤的时候滤纸上的苯胺未完全洗下来,一定要少量多次洗涤滤纸,我做的硝基苯类曲线线性很好,相关系数可达0.9999以上。
haiyuzhi
第5楼2012/04/24
液相用的人太多 订不到啊
第6楼2012/04/24
我要有气质 早就用了,我们不是学分析的
第7楼2012/04/24
空白没有沉淀,低浓度点又看不到沉淀,就只有那种油状的一团产生 后来消失,不晓得是不是你说的沉淀
第8楼2012/04/24
我一般用注射器的微孔滤膜过滤的,可能是有误差,但是也不至于,低浓度点完全没有沉淀啊,你有没有什么操作方法之类的?
第9楼2012/04/24
那么就想想别的办法吧
第10楼2012/04/24
没有做过,不知道啥情况,如果哪位老师上传个原创多好呀
