水质检测
今明后
第1楼2011/11/21
按说出来的水应该非常可口,不会有异味的;把过滤层一个一个去掉看味出在那个材料!
ldgfive
第2楼2011/11/21
估计是设备管理有溶出
dahua1981
第3楼2011/11/22
是不是渗透膜的问题啊
阳光海岸
第4楼2011/11/22
可以检测出塑化剂哟!
小兵哥
第5楼2011/11/24
PP棉滤芯是不是更换过,不好的滤芯味道蛮大的!
移液器工程师
第6楼2011/11/24
用排除法吧 一个一个实验呀
马踏飞燕
第7楼2011/11/26
用的时间长了就没有了,刚开始如此还是可以理解的哈
小不董
第8楼2011/11/26
楼主可以分别取树脂,pp棉后的水,看是否有塑料味,判断哪里带来的味道,再考虑如何去除或更替来解决味道的问题。
mtwz
第9楼2011/12/15
换了PP棉滤芯,之后塑料味没有了,
第10楼2011/12/15
换了新的PP棉滤芯之后塑料味没有了。但是喝起来“后味”还是很“乱”,然后再生树脂、清洗前超滤,现在后味好了一点不那么“乱”了......是不是树脂脏了以后很久不洗也会有不好的味道啊?
