水质检测
lczhfj
第1楼2012/03/29
f是试样定容体积与试样体积之比,大于1。将钙镁浓度换算成氧化钙或碳酸钙的浓度,按硬度定义计算。
akosta
第2楼2012/03/29
方法上说的蒸馏至1ml,稀释至50ml,取100ml消解,按你意思f比例应该是1:2吗?至于硬度换算有没有硬性规定是用氧化钙还是碳酸钙?
第3楼2012/03/29
7.1中取样体积为1~10ml,f为5~50。
第4楼2012/03/30
至于硬度换算有没有硬性规定是用氧化钙还是碳酸钙?=========================================看要采用哪种硬度表达方式。这个要求定。
第5楼2012/03/30
谢谢提点,懂咯
第6楼2012/03/30
还想请教下,按7。1说的取预处理水样1~10ml定容50ml。但是预处理水样由100ml浓缩了1倍了,那最后计算出来答案后是不是应该在乘2?
第7楼2012/03/30
按7。1说的取预处理水样1~10ml定容50ml。但是预处理水样由100ml浓缩了1倍了,那最后计算出来答案后是不是应该在乘2?===================================由于曲线是吸光度和浓度的回归。f相当于总的稀释倍数。7.1中取样体积为1~10ml,则f'为5~50。由于不可滤态试样制备从100到50等于浓缩了,我感觉应再乘0.5;可滤态的则不用。
第8楼2012/03/30
0 0咩,确实除2.。。。瞬间我愣了 hoho
