对于在线检测的方法(含样品前处理和上机检测,例如HS-GCMS或P&T-GCMS)来说,所有样品的前处理和上机步骤是一样的,因此,对于VOCs,试剂空白和实验室空白是一样的,试剂空白加标、实验室空白加标、中间浓度标准点等都是纯水加标,只是加标浓度可以不一样。
另外,质控数据都是按照“质量保证和质量控制”章节评价的,较新的标准检测方法一般都有这个章节;质控数据不是用“精密度和准确度”、附录C等评价,这些数据是方法起草、验证单位的数据汇总。
试剂空白加标的回收率按HJ 639的“11.7.1”的要求评价,即80.0%-120% 。
