实验室认可/资质认定
KingDz
第1楼2012/03/30
这要看具体的项目了,要是两个人做的都不准呢?如果可以用标准物质验证一下。还要看可以接受的偏差有多大了。
megastar
第2楼2012/03/30
干嘛要测五个?一般情况下直接按照标准,两人各测量两个,按照标准计算再现性就够了吧。如果要求高一点,用标准样品进行检测,按照标准样品允许的不确定进行判断更好。
小鬼当家
第3楼2012/03/30
最好通过F检验和t检验
zenos
第4楼2012/03/30
两个数据计算再现性不可靠。要是标准物质就好办,我们很多项目没有标准物质。
马克思的战友
第5楼2012/03/31
评价方法很多,但一般国标中都规定了精密度要求,只要两个人员比对精密度符合你申请的标准精密度要求即可。
第6楼2012/03/31
没那么严重,如果两个人的再现性都不能达标,那就确实需要考虑是不是“人机料法环测”哪些方面出了问题,否则你怎么知道平时测得数据是否可靠。
先天性咸湿
第7楼2012/03/31
人员比对是不同人员做同一件或一批样品的检测,看人员之间是否存在显著性差异的。两个人不是很好做呢。我们人多,采用的是Z比分数法。人少的话,我觉得不如找一个标准的实验室,让他们做一个值,然后通过个人计算不确定度,用EN比值法去判断跟标准的是否有差异。个人愚见
m3304081
第8楼2017/09/15
我个人觉得,如果用已知值的标准品做的,比较每个人与标准品的偏倚,计算两个人的测量值的差值,是否在不确定度范围内。偏倚与差值都符合才算合格。
Ins_6b96c456
第9楼2022/10/06
谢谢分享,学习了
