水质检测
东北生长的苹果
第1楼2012/03/31
没注意过这个项目空白的问题,有没有带过标样试下。
chemistryren
第2楼2012/03/31
纯水机做出的水是经过树脂处理的,可能会有一点有机物在里面,但要达到30毫克/升这么高不太可能..估计是哪个环节有污染.
guojingyi-2010
第3楼2012/04/01
你这个空白也太高了,是不是瓶子没预处理过啊?应该是有污染了吧?
老兵
第4楼2012/04/04
纯水再蒸馏应该加高锰酸钾重蒸,或纯水器加装UV柱,这样制出来的水才不含有机物。
gbluo324
第5楼2012/04/05
30mg/L的空白值太高,一般应该低于该项目最低检出浓度,实验用水用蒸馏水,不是去离子水。
风花雪夜
第6楼2012/04/06
怎么预处理?用的是重铬酸钾法~~
第7楼2012/04/16
预处理就是新用的瓶子需要经过测定一次,还是按照你平时正常测定的方法走一遍,然后倒掉,用纯水涮一遍就行了。
第8楼2012/04/17
可以将瓶子装入与加入样品后体积差不多的蒸馏水,在电炉上蒸2小时,然后倒掉清洗后就可以。
水清吟
第9楼2012/04/18
你的空白也太差了,我们用二次蒸馏水效果就比较好
tdm
第10楼2012/04/19
用什么方法做的呀
