拉曼光谱
wm112322
第1楼2012/03/30
最近了解到必达泰克的光谱仪,分辨率比较高。单位有意向买进一台。
拉曼论坛
第2楼2012/03/30
买的是便携式的吧?能不能谈一下有哪些缺点和不足?
随风非舞
第3楼2012/03/31
必达泰克的专门做整机系统的,应该要好一些的,前几天在展会上看到过他们两家的仪器,感觉上必达泰克的好一些
youyiyi
第4楼2012/04/04
各个品牌的都有优缺点 不能一概而论
第5楼2012/04/06
便携式的和手持式的各一台。不过在使用过程中发现手持式的精度不是很好,所以一直都是使用便携式的。便携式的最大的缺点(缺陷):保存的数据再次读取时图形发生变化,好多数据也都不见了,也就是读取出来毫无意义了。再就是只有2个固定的检测探头:检测固相和液相的。但在实际检测中发现还是需要调节焦距,所谓的固相液相探头毫无意义(检测纯品或者高浓度物质除外)。用起来很是苦恼。
第6楼2012/04/07
1、手持式精度不好?是分辨率不够,还是稳定性不好?2、再次读取时图形变化?这个不太可能吧,保存的都是数据格式,不进行修改应该不会变的,数据也不会不见啊。3、拉曼测量的焦距是要调节的,吸光度高和低的液体聚焦深度也不一样。建议多和厂家沟通,摸清楚仪器的脾气,如果真有问题可以和厂家商量进行改进,自己想出来的改进方法可以申请专利,然后和厂家合作。
littlechair
第7楼2012/04/10
您这边是液体和固体都测吗?我们想测测液体,不知道这种便携式的再测液体方面有没有什么不好的地方,例如像你说的探头是怎么用的,给点经验吧
第8楼2012/04/13
便携式的主要问题还是分辨率的问题吧,体积决定了,现在很多拉曼产品开发的时候都是针对一个方向,所以使用中会有很多不方便的地方。其实就像版主说的,如果你的有一个固定的使用方向,可以找一家厂家合作开发产品,主要以后工作中使用就比较方便了。如果有独到的地方,以后还可以推向市场。我们公司也和很多科研单位合作开发便携式拉曼系统,如果你有兴趣的话也可以联系我们(站内短信),我们公司的产品光谱仪一般都是采用海洋的了
