水质检测
老兵
第1楼2012/06/12
建议做逐点蒸干的工作曲线,曲线上限70微克,取 10.00ml质控样补水到50ml蒸干分析,空白要做全程序双空白。
chounu
第2楼2012/06/13
同意老兵说法,我们也做过这个实验就是楼主现象,不要显色后配制标准系列,要先配置标准系列后再蒸干显色,总之是标准曲线和质控样即样品检测条件完全一致后,质控样就能对上了,这时曲线斜率会增加。由原来的不到0.008增加到0.009左右
gbluo324
第3楼2012/06/15
这个指标如果条件许可,还是建议离子色谱法做,简单方便快速,但是仪器设备比较贵。
第4楼2012/06/15
纯粹为考核而考核的话,用紫外法既准确,又极其简单。
warmer
第5楼2012/06/15
如果是为了考核的话 用紫外还需要树脂那一步吗 今天逐点蒸了以后确实可以了 曲线斜率高了好多 谢谢啦
471971912
第6楼2012/06/15
空白还可以。
