社区=冬季=
第1楼2012/03/31
第2楼2012/03/31
是材料不同吗??
尘缘
第3楼2012/04/01
底板材质不同,能耐高温,但是为何要将加热管装在两层板子中间??一般的盐雾箱做中性试验时,要求不高;但是酸性试验就有要求收集液的PH值和比重要能够达到要求,如果用普通盐雾箱做实验的话,箱内加热的水蒸气会稀释药水浓度,导致收集液PH值和比重都达不到要求,所以就需使用上图装置的盐雾箱,底板隔层加热,除了能够保证PH值与浓度外,还能够使箱内温度分布更均匀。
wccd1
第4楼2012/04/01
从外形上观看,该试验箱使用了铠装加热器,与普通的加热器是不同的。
第5楼2012/04/01
这种加热管的主要缺点是使用时间过长或者干烧后容易爆管,导致拆卸很麻烦,之前有次是从螺牙处切断,从内箱取出。
初学者---启程
第6楼2012/04/05
学习啦,一般盐雾有几种试验?比重PH什么试验要测?每个行业的标准都不一样,好像两个喷塔放的位置也有要求。
第7楼2012/04/12
盐雾试验一般分三种,一般比重PH等参数得看客户的要求是否检测;至于两个喷塔,这是在大型盐雾箱使用的,一般是1.6米或者2米的内箱。上图的盐雾箱,实验室升温速度较慢,且温度会有点过充,因中间的耐高温PVC板绝大部阻隔热气,感知器检测温度会滞后一段时间。
