立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
电磁流量计的安装以及调试时故障分析
fishlyanzi
2012/03/31
私聊
其他仪器综合讨论
要保证
[=电磁流量计]
电磁流量计
[/url]
的测量精度,正确的安装是很重要的.
变送器应安装在室内干燥通风处.避免安装在环境温度过高的地方,不应受强烈振动,尽量避开具有强烈磁场的设备,如大电机,变压器等.避免安装在有腐蚀性气体的场合.安装地点便于检修.这是保证变送器正常运行的环境条件.
[/font=电磁流量计]
电磁流量变送器
[/url]
的电极所测出的几毫伏交流电势,是以变送器内液体电位为基础的.为了使液体电位稳定并位变送器与流体保持等电位,以保证稳定地进行测量,变送器外壳与金属管两端应有良好的接地,转换器外壳也应接地.接地电阻不能大于
10
,不能与其它电器设备的接地线共用。如果不能保证变送器外壳与金属管道良好接触,应用金属导线将它们连接起来.再可靠接地.
为了保证变送器测量管内充满被测介质,变迭器最好垂直安装,流向自下而上.尤其是对于液固两相流,必须垂直安装.若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平
为了避免干扰信号,变送器和转换器之间的信号必须用屏蔽导线传输.不允许把信号电缆和电源线平行放在同一电缆钢管内.信号电缆长度一般不得超过
30 m
为了避免流速分相对测量的影响,流量调节阀应设置在变送器下游.对于小口径的变送器来说,因为从电极中心到流量计进口端的距离已相当于好几倍直径
D
的长度,所以对上游直管可以不做规定.但对口径较大的流量计,一般上游应有
5D
以上的直管段,下游一般不做直管段要求.
本类故障在电磁流量计初始装用调试时就出现,但一经改进排除故障,以后在相同条件下一般就不会再度出现。常见调试期故障主要有安装不妥、环境干扰、流体特性影响三方面原因。
一、管道系统和安装等方面
通常是电磁流量计传感器安装位置不正确引起的故障,常见的有将流量传感器安装在易积聚潴留气体的管网高点;流量传感器后背压,液体径直排入大气,形成其测量管内非满管;装在自上向下的垂直管道上,可能出现排空等原因。
二、环境方面
主要是管道杂散电流干扰,空间电磁波干扰,大电机磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采用取良好单独接地保护可获得满意测量,但如遇管道有强杂散电流
如电解车间管道
亦不一定能克服,须采取流量传感器与管道绝缘的措施。空间电磁波干扰一般经信号电缆引入,通常采用单层屏蔽予以保护,但也曾遇到屏蔽保护还不能克服。
三、流体方面
液体含有均匀分布细小气泡通常不影响正常测量,惟所测得体积流量是液体和气体两者之和时,由于气泡增大会使输出信号波动,若气泡大到流过电极遮盖整个电极表面,使电极信号回路瞬时断开,输出信号将产生更大波动。
低频
(50/16
50/6Hz)
矩形励磁电磁流量计测量液体中含有固体超过一定含量时将产生浆液噪声,输出信号亦会有一定程度波动。
两种或两种以上液体作管道混合工艺时,若两种液体电导率
或各自与电极章电位
有差异,在混合未均匀前即进入流量传感器进行流量测量,输出信号亦会产生波动。
电极材质与被测介质选配不善,产生钝化或氧化等化学作用,电极表面形成绝缘膜,以及电化学和极化现象等,均会妨碍正常测量。
相关话题
ZigBee无线模块在电能管理系统中的应用
苏州创业园二期电力监控与电能管理系统设计方案
3
胜利油田物探院低压配电系统改造
4
ACREL-2000型配电监控系统在温州喜来登大酒店的应用
哈医大一院电力监控系统
+关注
私聊
莞城.XiShui
第1楼
2012/04/02
故障分析很到位,可以借鉴。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
我想用ICP-AES分析植物叶片中的硫含量,请问叶片前处理有哪些方法?用微波消解或敞开式酸消解可行吗?具体的试剂配比是怎样的?
2004/12/04
求助~什么地方可以检测 PFOS 全氟辛基磺酸?万分感激!!
2006/03/20
【资料】解析传感器的基本知识应用
2010/12/27
混合信号示波器
原创
2012/07/06
热电偶在测量蘑菇的表面和心部的温差时,一定要将热电偶的一极端线插入到蘑菇的心部,这样在测样品的温差时一定会破坏样品是吗? 另外,热
2004/06/30
分光片超声波清洗机
第九届原创
2016/09/21
如果高效液相分离方法的是理论塔板数为2500~3500之间,是否意味着分离效果不好。
2004/08/10
做食品中的汞问题
2006/08/26
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
天瑞没分光产品,但有个分光的专利。
讨论
2012/03/31
请问是否取消周发帖前十奖励?
咨询
2012/03/31
混标:你提要求,我来订做!
讨论
2012/03/31
加入二氨基二甲基丙醇的废水
讨论
2012/03/31
求助英文JCA文献一篇
已应助
2012/03/31
想申请CNAS和CMA,求专家指导
咨询
2012/03/31
【系统公告】Vip用户 liujing420 在 全站 被禁止发帖 7 天
2012/03/31
求助英文文献两篇
已应助
2012/03/31
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
