bensezuoren
第2楼2012/03/31
我也只是了解一些
ICP-MS在测定一些元素时会有质谱干扰和基体干扰,但两个四极杆加上碰撞反应池好像就解决这个问题了,第一个四极杆精确控制一定质量数的离子进去,然后再在反应池里面通入气体,去除氧化物或者双原子等干扰,在进入第二个四极杆分离检测,所有ICP-QPOLE-CELL-QPOLE可以测元素周期表里面几乎所有的元素,特别适用于是复杂基体并且有质谱干扰的元素测定。有单四极杆和双四极杆模式,各个行业都行吧,但是如果基体不复杂的话,好像就用普通的ICP-MS,因为这个需要三百万左右吧,
LC-LC-MS二维液相质谱,是科研单位自己搭建的,好像主要测的蛋白质等大分子既有非极性也有极性的负杂的含有成百上千上万物质的物质。
GC-GC-MS二维气相质谱,也是复杂小分子的的非极性极性物质
TOF高分辨,高灵敏度检测痕量有机化合物
