表界面物性测试
liuga1986
第1楼2012/04/02
可以考虑下精微高博的,现在有出口型的动态J-DA系列,也有测试孔径JW-BK系列
wanttofly
第2楼2012/04/02
用什么方法搞清楚了吗?物性测试跟方法有很大关系的。我也碰到先给我一个指标,不告诉方法,用静态测试了半天,数据交出去,又告诉我方法是动态BET,没条件,用多点BET测完了,又拿来一个方法描述,是单点的,且氮/氦比例还跟国内通常用的不一样。看看你的材料有没标准,或同行用什么方法测,别跟我一样瞎折腾。
999the9
第3楼2012/04/11
直接上进口的吧,省得折腾.国产的咱不是故意去贬低他,有时候出来的结果就是没有进口的稳定.
第4楼2012/04/11
如果是动态的,进口的也不好找,不是没有,是它们觉得没竞争力不推或者作为气体吸附仪其中的一个功能偶尔研究用。稳定的主要还是看你用什么样的元件,很多人自己搭的装置不是照样用。
第5楼2012/04/13
动态的,进口基本都是10年前的产品了,而且基本都是只能做一个样品,其标定是用一定量的空气(用针筒)来标定,所以基本每天都要标定一次,比较麻烦。其测试是在P/P0为0.3的时候,测试单点BET结果。
heat
第6楼2012/04/13
楼主测试什么样品?需要哪些数据。找厂家要使用客户名单,越多越好。然后去问看实际使用情况。
彼奥德
第7楼2012/08/23
国内最早生产研发比表面积分析仪的厂家是彼奥德,至今有十余年的历史了,他们的服务态度很好。处理问题很及时。另外国内的还有精微高博、贝士德、金埃谱。
