分析化学
lilongfei14
第1楼2012/04/02
氢氧化钠标准溶液,最好是每次使用前都标定,特别是结果要求比较准确时
tangtang
第2楼2012/04/02
配制和贮存是否符合规范?
wanttofly
第3楼2012/04/02
虽说氢氧化钠标准溶液不是很稳定,也不至于一天就有明显变化你的样品稳定吗?
ribena
第4楼2012/04/02
才刚刚标定完的滴定液,用来含量测定的时候,产品都不合格配制和贮存是否符合规范?答,配制的时候用的是新沸冷水隔天标定后,第二天再由另一人复标。滴定液用聚乙烯材质的蒸馏水瓶装(带下出口的),同一差滴定液复标了三次,结果是0.1015,0.1016,0.1015,可是滴定样品的时候,含量低的可怕,拿以前合格的批次去滴定,结果也一样不合格,那这样滴定液肯定有问题,可环节出在哪里,
learner1999
第5楼2012/04/02
需要配制饱和的氢氧化钠溶液,然后稀释后标定
依风1986
第6楼2012/04/02
为什么不考虑用无水碳酸钠国家标准物质作为基准物质,按照操作步骤作,酸碱滴定最好作3次,还要考虑一下空白,求平均值
zengzhengce163
第7楼2012/04/04
氢氧化钠滴定液用碳酸钠基准???
第8楼2012/04/04
楼主样品本身是酸还是要经过处理生成酸?含量不合格不一定是氢氧化钠的浓度不准确
第9楼2012/04/04
不好意思,没审题,我以为是碱标定酸????
y2th
第10楼2012/04/04
不需要每次标定,稳定期一个月是没有问题的。
