红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2012/04/04
是不是有一些物质现在这个区间的吸收特别大?换个批号的样品再测测看?
yanxiaohan
第2楼2012/04/04
所有的样品均如此,不知是ATR这个硒化锌的窗片就检测不到这个波长范围呢,还是怎么回事,不明白
longxinhubao
第3楼2012/04/05
ATR作出的谱图在1000左右本来就吸收很强,楼主的样品可能放多了,所以饱和了吧;然后硒化锌检测范围至少能到650cm-1吧
titi_ly
第4楼2012/04/05
不用施加力,直接测可能能好点
happyalife
第5楼2012/04/06
楼上两位的方法都可以试试,不过看你样品的峰位主要在哪,如果900-1100根本就没有特征峰也可以不管它
silin
第6楼2012/04/06
同意这个提法。另外,你的样品做ATR都有那么高的吸光度呀,很特别。
第7楼2012/04/06
我也觉得很奇怪,咨询了工程师,说是我们的那个仪器的分束器,不对,用的是固态基质,要换成KBR分束器,我也搞不懂了,我们根本就没有那个KBR分束器,老师也不理解,我现在也没办法,只能不用那一段的峰了,我的仪器是尼高力Nexus 670的,ATR就是变温的多次反射HATR(ZnSe),仪器自带的
第8楼2012/04/06
都是这样的,只有稀释到20%的时候,峰才不会饱和,但是效果也不怎么好,和国外人家做的不能比,现在调这个参数Aperture=150,可是峰还是饱和的,不过没那么杂乱
第9楼2012/04/06
看来您是个行家,我做了个酒精的,却是在1000左右吸收很强,可是我把样品弄很少,只是覆盖住窗片,还是有饱和现象,不知怎么办了
第10楼2012/04/06
这个压力杆是固定式的,就没法施加压力,有窗片的地方是个凹槽,上面那个,我也不知称作什么,就那黑色的有点像橡胶的东西黏在压力杆上的,根本就接触不到样品
