我谷歌了一下,以上英文为:
一个错误发生在你的应用程序,如果你的应用程序选择忽略,你应该在一个新的文件保存你的工作。如果您选择关闭,应用程序将终止。 关闭忽略SP18-L在0001:3 A3B 的模块SS16D25.DLL造成保护性程序错误。选择接近SP18-L将关闭。
我感觉是否是个软件错误,你重新启动下软件看看,如果还是不行,多来几次看看,或者从新关机看看,电脑的应用故障还是很多的,但是一定要注意仪器的机器别插U盘,小心中毒。
yangyinan(yangyinan) 发表:SPECTROM8出现以下报警,按关闭或忽略后退出程序,如何解决,请大侠指教 。
SP18-L ERROR
An error has occurred in your application If you application choose Ignore, You should save your work in a new file.If you choose close , your application will terminate.
Close Ignore SP18-L caused a genneral protection Fault in module SS16D25.DLL at 0001:3A3B. choose close SP18-L will close.
