尘缘
第1楼2012/04/05
透明门上啊有两个圆孔??/这个是运转中操作预留的,比如高温或者低温,想将产品翻转检查,不用停机就可做到;至于显示值与实际值不准!!就得看你用来校准的仪器精度,还有用来校准的仪器是否经过更精密的校准/不同温度点的偏差不同!!!这个就是仪器工艺问题了!!!!
tangtang
第2楼2012/04/05
进口仪器一般是这样设计的,方便观察而不影响箱内温湿度。有偏差一般可通过控制器修正。
第3楼2012/04/05
控制器修正那是针对整个的,比如高温低温都偏上或者都偏下,对于不同温度段无法一一对应修正的。
qinshang08
第4楼2012/06/24
这是我司给客户设计的双面视窗恒温恒湿试验箱
第5楼2012/06/25
怎么在到处打广告!!!!!!!!!!外观差,不锈钢面易脏!
qianguiyun1
第6楼2012/08/23
确如tangtang所说,设计两道门是为了确保里面温湿度波动不大。
ian.cheng
第7楼2012/09/28
有两道门吗?我遇到的只有一扇门,门中间是透明的玻璃
第8楼2012/09/29
这个就说如上我们所说的两道门,中间一道可做试验的整体观察!还有种说法:两道门,是指箱体对面开门,就是前后开门,左右是箱体,这个一般应用于大型零件测试,便于操作放置。
上海森信
第9楼2012/10/19
我们公司的恒温恒湿箱以前是一道门,现在为二道门,并不仅仅是楼上所说的整体观察作用。温度和湿度同时控制好的厂家并不多。
wccd
第10楼2012/10/23
两道门的烘箱有不少,目的是为了减低热量流失,更有效的保温。不过操作起来比较麻烦。
