初学者---启程
第1楼2012/04/06
有点反光,看起来蛮多管子,打酱油路过。小心管子老化漏水把电路烧哈哈
尘缘
第2楼2012/04/06
板子上方的都是气路,水路管道在桶底部和顶部。你是售后的,没有修理过盐雾箱吗????????????
第3楼2012/04/07
没修过,盐雾箱很少坏的,一般就是易损件更换下,管子的确很多,我看到的一般线路原件都在门内壁,饱和桶上加热管,传感器,进水管,出气管,调压阀。你那是不是有个超温保护?那堵头有什么作用,蛮好清洗的。
第4楼2012/04/07
不知道液位控制在哪?高低位,我请教下。看不出来
第5楼2012/04/07
磁簧液位在底部,这个面看不到。那个堵头本来是装过压保护的,后来没有必要(将调压过滤器压力调到2kg就可以了)
第6楼2012/04/14
下次有机会我会放几张饱和桶爆调的图片给大家看看(之前有替一家客户更换过,当时没有拍照---生产商是上海那边的)
第7楼2012/04/16
怎么会爆掉,不是有超温保护器吗?
第8楼2012/04/16
温度超高(超温保护器坏掉),气压调节阀早就失效(进气近6kgf)
第9楼2012/04/18
你那客户不会是嘉兴的吧
第10楼2012/04/18
不是,安徽的
