液质联用(LCMS)
cpu_lemon
第1楼2012/04/06
更换新柱子,但是还是有响应,初步判断是液相进样器的问题,
happy爱米粒
第2楼2012/04/07
估计是针座污染了,拆下来超声清洗
第3楼2012/04/07
是不是做方法的时候进了大浓度的标准品?
第4楼2012/04/09
现在就是差这个进样针还有针座没有清洗了,整个PEEk管路已经更换,没有显著改善。估计是进样器那里污染了。PE进样器,实在是不知道该怎么办,用的人少啊。
ie4680180
第5楼2012/04/09
是啊,工程师也没告诉我们怎样清洗进样针哦
zhufangwei
第6楼2012/04/10
液相条件是不是需要调整一下
第7楼2012/04/11
先是等度,随后用的梯度,但是问题依然存在,更换柱子也一样
第8楼2012/04/11
哦,针座清洗是可以通过软件要控制清洗操作的吧,主要是清洗溶剂根据你实际选择一下,看样子可能你质谱部分由于进了高浓度污染了,建议做下简单的维护。
speakout
第9楼2012/04/12
换个仪器也是一样吗?
胜邪
第10楼2012/04/12
把该代谢物的离子对换一个。或者在该出峰时间段换成另一种扫描方式,比如正离子模式换成负离子模式。
