AOZ污染 求讨论
液质联用(LCMS)
  • 我们家前一段时间做出一个高浓度的AOZ 之后一段时间就总是有污染的存在 作的空白中都有 一批样品一流到底全有 我们是猪肉制品的 用的是 20752-2006的标准 内标从最高浓度重新稀释的,各种试剂都换过了,用的娃哈哈的水 迪马的甲酸做水相流动相。大家有没有遇到这种情况 给点建议 老长时间了 很是郁闷!
    还有之前SEM经常检出来,大家说自然界就存在 后来我们家改变了一下方法(梯度洗脱方式)后,而且调PH 由PH计改用了精密PH试纸从此再也没有出现SEM 好长一段时间相安无事,好事多魔,现在AHD有出来了没检出过就有了 空白也有 他大爷 我怀疑有人想害我
  • happy爱米粒
    第1楼2012/04/08
    AOZ离子丰度比匹配吗?所有的都有,也可能是所有的都不是。以前做过香肠总在AOZ出峰时间有干扰,但离子丰度比不对
    如果确认是污染,排查一下是液相进样针座还是六通阀问题,拆下来超声清洗吧
  • 该帖子已被版主-nankingee加3积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • happy爱米粒
    第2楼2012/04/08
    SEM的污染我们也碰到过,时有时无,很是恼人,花费了很多时间都木有解决这个问题,楼主是怀疑PH计污染的吗?有木有再换回PH计或调回原来的梯度看看能否重现?
  • happy爱米粒
    第3楼2012/04/08
    AHD的污染至今木有碰到过,呵呵,到是AMOZ出现过灵敏度变差和峰行不好的现象。
  • 水滴石穿
    第4楼2012/04/08
    我们这遇到过注射器引起SEM内标本底高的问题。
  • happy爱米粒
    第5楼2012/04/08
    是那个注射器的橡胶塞惹的祸吧?
  • zysygkr
    第6楼2012/04/10
    没有换 也不敢换时间紧样品多万一在有问题耽误工作阿
    木有才(xgy2005) 发表:SEM的污染我们也碰到过,时有时无,很是恼人,花费了很多时间都木有解决这个问题,楼主是怀疑PH计污染的吗?有木有再换回PH计或调回原来的梯度看看能否重现?
  • zysygkr
    第7楼2012/04/10
    你说我们的问题是注射器的黑色橡胶引起的?
    木有才(xgy2005) 发表:是那个注射器的橡胶塞惹的祸吧?
  • ren0478
    第8楼2012/04/10
    AOZ和SEM污染的问题遇到过,AHD和AMOZ没有遇到过,虽然AHD也不是很稳定,但是检出率相当低。
    AOZ的污染:起初实验室由于漏水,进行一些装修,从此以后就出现了AOZ的污染问题,后来怀疑是装修涂料的污染问题,就换了一个地方,结果正常了。网上查的资料显示有些装修材料有AOZ方面的污染。因此建议楼主查看一下环境的问题看是否有以上原因、
    SEM的污染:当时情况是用一种消毒剂与淀粉加热做的实验发现会产生SEM的干扰。
    不过就实验本身而言,调pH的对SEM和AHD的影响比较大
  • 该帖子已被版主-Charles911加2积分,加2经验;加分理由:感谢交流
  • happy爱米粒
    第9楼2012/04/10
    酱紫啊,如果以后有时间可以追查一下根本原因
    zysygkr(zysygkr) 发表: 没有换 也不敢换时间紧样品多万一在有问题耽误工作阿
  • happy爱米粒
    第10楼2012/04/10
    确实有这个可能,但既然现在解决了SEM污染的问题,那就不会是橡胶问题了。我们也用这种注射器,时有时无的目标物,应该不是每个样品必用的注射器产生的
    zysygkr(zysygkr) 发表: 你说我们的问题是注射器的黑色橡胶引起的?
