ICP光谱
lilongfei14
第1楼2012/04/07
回测一下你的标样,看看那个比较好
秋月芙蓉
第2楼2012/04/07
用标曲法还是标加法做的呢
玉米馒头
第3楼2012/04/07
Zn这算是主含量了吧?稀释倍数不小、估计称样量也不大,这种情况下仪器少许的漂移可能放大引起较大的偏差,个人建议还是用常规化学分析方法处理看看。
悠旸
第4楼2012/04/07
3楼说的有道理。也可用标准加入法试试。
云☆飘☆逸
第5楼2012/04/07
标准物质带了没?验证一下!
月夜之痕
第6楼2012/04/09
主材是Cu,回做QC(1PPM)也很准,问题的关键是含量太高,原始浓度差一点点结果差太多!
第7楼2012/04/09
2平行样结果也很平行 !
砂锅粥
第8楼2012/04/09
感觉ICP就差不多这水平了,确实不同谱线是有差异的,就算谱线很漂亮,线性什么的都很好也是有差异的。楼主选回测QC更准的那条咯(如果非要用ICP做的话)。
wanttofly
第9楼2012/04/09
黄铜主要成份是铜锌啊,用EDTA滴出铜锌总量,再用硫代硫酸钠掩蔽铜滴出锌
第10楼2012/04/09
不知道楼主的领导是否和我们领导一样,觉得既然买了几十万的仪器,还用常规滴定法来测就太浪费仪器了。
