ICP光谱
123
第1楼2024/07/12
属于正常的
JOE HUI
第2楼2024/07/12
两家结果偏差很大,特别是第二家的结果,两次结果RSD达到13%,需要结合实际情况判定,相关曲线线性,选择的波长,空白截距如何,是否有质控,具体质控结果如何?
jjj333
第3楼2024/08/01
不同仪器尤其是不同工作原理的仪器,做同一个样品确实会这样。我曾经就aas,icp,icpms对同一个样品都测过,结果是越做越迷茫。关键还是看同一套标线和质控样做出来的结果如何,如果两种仪器的质控都可以的话,就采用标准方法要求的仪器所得的结果。另一种仪器的结果只能作参考,做出来的数量级差不多就说明没有大问题。如果真要确定的话,还是得用同种类的不同仪器确定。另外,检测结果在标准限附近,可以要求检测机构出具不确定度的值,用以确定结果的准确性。
从巴黎奥运会看水质污染
