气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/04/09
请问是要测定纯香豆素还是什么里面的香豆素?
0431211
第2楼2012/04/09
香精中的香豆素
第3楼2012/04/09
用极性柱子或非极性柱子都行(但极性柱子的分离要好),例如WAX或DB-5ms柱子,柱温从100度(或低一点)到250度(5度/min)。
第4楼2012/04/09
样品需要处理吗?
第5楼2012/04/09
请问是什么样的香精?
一鹤凌云
第6楼2012/04/09
采用内标法,参照丙酸苯乙酯做内标,INNOWAX固定相为聚乙二醇的柱子,柱温100-250℃,分流进样。样品直接加内标液溶解均匀。
第7楼2012/04/09
参考:样品处理称取约1.0g(精度0.001g, 计作m)烟用添加剂于50ml三角瓶中,移取5ml内标溶液溶解(难溶于乙醇的样品在水浴超声波中超声10min),取上层清夜,经0.45 μm有机微孔滤膜过滤后,得到样品溶液。
第8楼2012/04/09
好的,谢谢老师。
第9楼2012/04/11
你好,我想问下,分流比设成多少呢?谢谢
第10楼2012/04/11
分流比设成10:1,可以根据样品含量调整。
