ICP光谱
wanttofly
第1楼2012/04/09
先把空压机及过滤器里水放干,然后在软件上反复把Neb的气体开关几次,如果能正常开关基本就没问题了。实在不行就叫工程师上门教你怎么拆流量计吧,看一遍你就知道,如果你房间湿度大,又不记得每次把水放干净,你会经常用到这招的。
chenchun520
第2楼2012/04/09
还是没用啊 ,,55555,,怎么办啊
第3楼2012/04/09
流量计怎么拆呀
vguowei
第4楼2012/04/09
报修吧,如果只是空气的电磁阀堵的话,看工程师拆一遍就清楚了,下次可以自己来清洗。
第5楼2012/04/09
你要是从来没拆过,最好还是让工程师来一趟,拆坏了就麻烦了http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101018/2869579/这里有个图,就是2楼标注1的那个,可能是水把里面的一个转子顶住下不来了,你外面敲一下可能就解决了,严重的就要拆下来把水擦干净
第7楼2012/04/09
谢谢 ,点着火,,等下我要拆开来看下
第8楼2012/04/09
火是点着了 ,,但是仪器不受控制了 ,,,不能熄火,,只能关AR气,,,怎么没办 ,,怎么解决 ,,前辈们帮帮忙。。。。。。
秋月芙蓉
第9楼2012/04/09
你可以强制熄火,仪器上面的红色按钮
第10楼2012/04/09
你可以关上面的紧急阀的现在你就全部关掉,切掉电源,休息半小时,然后过来重新开
第11楼2012/04/09
1、切割器里面有粉尘,需要清理;空气过滤器可能失效2、电磁阀故障,不知道仪器用多久了
