碳硫仪极限?
碳硫仪
  • 大家聊一聊做过的样品中碳的含量最高是多少?硫的含量最高是多少?注明样品类型,参与加分哦
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • zhangjiancn
    第1楼2012/04/09
    我曾经做过95%的,采用纯石墨碳点带的,效果不错。
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • =牛牛=
    第2楼2012/04/09
    啊 这么高 咋做的 称样量是多少
    zhangjiancn(zhangjiancn) 发表:我曾经做过95%的,采用纯石墨碳点带的,效果不错。
  • zhangjiancn
    第3楼2012/04/09
    用点带的,首先用纯碳粉做100%的;称量0.2克;然后称0.18克做90%的,2点带就测量了95%的啦。
    yonglinxu(yonglinxu) 发表:啊 这么高 咋做的 称样量是多少
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • =牛牛=
    第4楼2012/04/09
    没试过 下回试试 称0.2克等于是这么多量的碳进入了仪器 形成的co2也很多 峰值很大 不会超过仪器接收上限吧
    zhangjiancn(zhangjiancn) 发表:用点带的,首先用纯碳粉做100%的;称量0.2克;然后称0.18克做90%的,2点带就测量了95%的啦。
  • xiaotaoer
    第5楼2012/04/10
    有一个上限吧,好像还要跟你用钢样做的曲线有关,如果超过了曲线它就只能延伸曲线让点落在上面,所以就会不是很准。
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加3积分,加2经验;加分理由:欢迎常来
  • =牛牛=
    第6楼2012/04/10
    肯定有关呀 你可以看下设备的技术指标 上面有 检测器最大可接受的量  超过了肯定是不行了
    xiaotaoer(xiaotaoer) 发表:有一个上限吧,好像还要跟你用钢样做的曲线有关,如果超过了曲线它就只能延伸曲线让点落在上面,所以就会不是很准。
  • lin1712
    第7楼2012/04/10
    改变取样量扩大测量范围应该会影响准确度 精密度吧
  • 云☆飘☆逸
    第8楼2012/04/10
    样子吗?石墨够高吧,估计都99%了哈。
  • 云☆飘☆逸
    第9楼2012/04/10
    硫的没怎么印象,好像没那么高,主要是没什么样子啊。一般都是试剂带着测。
  • 云☆飘☆逸
    第10楼2012/04/10
    高手啊,真强啊,效果怎么样?
