![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
楼主的结果里面是否有计算浓度这一项?如果有但是结果和原始浓度一样那可能是您输入有误,好好检查一下;如果没有这一项,那么好像是在设方法的时候最后一个选项卡里面设置结果显示的项目。
数据再处理是指脱机软件那个“再处理”吗?如果是的话,那个“再处理”是可以处理改变方法之类的数据。
chenchun520(chenchun520) 发表:新手用PE2100DV,,在 测试样品是,,结果里面只显示原始浓度,,没有计算浓度??
在样品信息栏已经输入了质量体积 ,,为什么数据结果里面不显示,输入质量体积后的计算浓度呢?
请问前辈们问题出在那里呢 ???
还有一个问题,,数据再处理那个怎么使用,,不明白呀。。。。哎新手用起来问题多多呀。。。。
