ICP光谱
junhuahao
第1楼2014/01/13
没有标准要买标准啊!没有标准怎能准确定量呢,根本就谈不上方法验证了!
火狐
第2楼2014/01/13
要买标准物质建立方法曲线去验证的,你看看标准物质的定义和用途,也是这样的,标准物质就是用来定量、确认方法和做QC的。
tang566
第3楼2014/01/13
做平行样品加标代替。
19栋
第4楼2014/01/14
请问,如何进行加标,能具体说一下么
秋月芙蓉
第5楼2014/01/25
没有标准物质的情况下,建议做加标回收实验,一般需要做三水平浓度的添加
beyond1977
第6楼2014/01/26
没有标准如何谈方法建立,更别说谈方法确认。
第7楼2014/01/26
没有标准就没有曲线,方法就不能定量,没有标准还能做加标回收试验?
第8楼2014/01/26
LZ的意思是没有标准物质,不是没有标准溶液啊
第9楼2014/01/26
哦,那就应该是你说的那样
wellys
第10楼2014/01/26
个人想法:利用纯物质配置相应浓度的标准溶液进行方法确认。是在不方面就进行加标吧!
