热分析仪
gigiandjz
第1楼2006/04/17
应该和被测物质的量差不多吧,否则怎么叫参比物呢另外,取样量应该尽可能少。我们做水和EVA,取的非常少的
njdz
第2楼2006/04/18
一般情况下要用电子分析天平进行样品和参比物的称量,取10mg为较合理。样品和参比物量的多少对研究的样品没有太大的影响。
puxt
第3楼2006/04/18
我用的是TA的Q100,参比就是空盘,不放任何样品。根据测试样品和指标的不同,样品量也有差别,少的可以1mg以下,多的一般也就10mg
bluescorpio
第4楼2006/04/20
DSC的参比一般为空坩埚.样品量对结果是会有影响的,对于不同的应用以及不同的仪器,其称样量是不同的,对于放热量较大的物质如某些有机混合物,应适当降低取样量,一般取几个mg即可,过大的取样量可能会导致样品在受热时溢出而损坏传感器
hy1798wd
第5楼2006/04/22
路过,不是太明白
conan22232
第7楼2006/08/09
实验中作参比的空白的铝盘能重复利用吗?谢谢!!
榕树下的常客
第8楼2006/08/10
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060804/504892/《质量对DSC测定的影响》楼主可以去看看,质量往往与升温速度结合来得到理想的试验结果,当然参比我们一般就放空的铝盘~~
第9楼2006/08/10
从实际操作经验来看的话,是可以的。(因为在做多个样品程序检测的时候,没有进行参比盘的更换。)不知道大家是怎么认为的??
