sally0326
第2楼2012/04/12
中压制备系统与高压制系统备有什么区别呢?直观上说是耐受压力不同?
还有涉及到的流速、进样量范围会有什么不一样的吗?
它们的应用领域有什么不同吗?
如下:
从硬件上来说,有两点区别:
1.压力不同
常规的高压一般压力在20MPa
中压一般压力在0-5Mpa这个范围
2.管路不同
中压一般用1/8管路,高压用1/16管路
3.流速
一般流速没有太大区别,无论高压或者中压,都是有配置的,根据你的需要配置即可。不过高压一般使用压力不大,也就100ml以下,中压可以高到250ml
从应用上说
1.耗材不同
中压耗材价格低廉,特别是硅胶柱,通常为一次性使用
高压一般采用高压制备柱,每一根价格都不菲
2、进样量不同
中压因为柱子大小种类很多,上样量也比较宽泛,而且相对较大
高压一般柱子选择较少,大小都差不多,进样量相对较少
3.样品不同
中压一般做粗样分离,或者是合成化合物的分离
高压一般做精细分离,附加值相对较高,量又比较少的样品的分离
暂时想到这些。
江海一叶
第3楼2012/04/12
yigaozizi
第4楼2012/04/12
分析得好精彩!又能进一步了解了!
